CITAZIONE (BR1 @ Feb 18 2010, 02:22 AM)
quello monta praticamente ovunque. l'abbiamo messo sul Beta di mio cugino, in pratica devi recidere un tubo del liquido e unire il due "tronconi" (sono le 2,30 e di meglio non mi esce) con un raccordo in alluminio che fornisce gpt, sul quale si innesta il sensore. .
sai per caso da quanto dovrebbe essere il raccordo? EDIT: ah ok ho riletto bene adesso(sono le 2.30 anche per me xD ),quindi in pratica si mette un "ponte" nel tubo che fa da sensore..deve avere una precisa posizione?non so molto vicino al motore o al radiatore?
altra domandina che mi spunta nella testa..mettiamo il caso che trovo la strumentazione..che so..dell'R1,posso montarla per far funzionare il contagiri anche se è "maggiore" della nostra portata?(sicuramente andrà controlato l'innesto dell'intero sistema,ma eventualmente si puo vedere li)
se vi chiedete perchè queste "pippe mentali" ebbene..quelle strumentazioni sono molto sottili e quel "cassone" di contagiri che ha standard la mito non so come piazzarlo e non mi va di piazzarlo,d'altro canto con un contagiri numerico non mi ci trovo quindi preferisco sempre un buon vecchio a lancetta o EVENTUALMENTE digitale con le barre/led o comunque che dia un'immediata lettura dei giri attuali
