sk8ordie
Oct 21 2006, 04:09 PM
Quanto piegate su strada, non su pista, mi raccomando...e soprattutto dovete dare una risposta in base alle gomme di serie della moto!!gomme originali!!!Non quelle che avete messo voi dopo...
Il criterio che dovete seguire è: guardate la gomma sulla spalla e misurate all'incirca fino a quanto avete piegato, se non siete mai arrivati in fondo alla spalla vuol dire che c'è una parte nuova mai consumata...
NikoEV88
Oct 21 2006, 04:11 PM
scusa ma nn si capisce a ke ti riferisci con i cm...
albertometal
Oct 21 2006, 04:16 PM
il sondaggio è molto soggettivo...tipo io sapevo,e mi pare proprio,ke la spalla di una diablo post. sia molto + spiovente di una supercorsa praticamente sulla mito di mio frate si arriva su strada a 2-3 mm dalla fine mentre con la mia sn arrivato a mezzo centimetro,pero' qnd ero in montagna...qua sn praticamente tt curve ad angolo retto..2 rotonde e 1000stop...quindi è difficile paragonare l uso in città cn uno nei paesi di montagna
NikoEV88
Oct 21 2006, 04:20 PM
quoto...il sondaggio dipende dalle gomme montate!!
Steve#89
Oct 21 2006, 05:01 PM
Io arrivo a circa 0.5cm e riesco a toccare il ginocchio, ma il fatto è che la gomma montata sulla mito è davvero molto tonda(infatti credo di non avere ancora vist una gomma del tutto finita)e poi a quanto arrivi dipende anche da quanto la gomma è gonfia.
Poi giusto una domandina: è normale che la gomma ant l' ho quasi finita, mentre quella post no?
bello de mamma
Oct 21 2006, 05:57 PM
la mia firma parla.
VelociRaptor
Oct 21 2006, 06:11 PM
premetto ke piego seriamente su strade ke conosco , e se solo avessi una tuta in pelle chiuderei le pilot powwa
.......è ke ò paura di picchiare il ginokkio sullasfalto e allora mi trattengo
...... sulle strade ke nn conosco sn molto prudente e nn generalmente nn esagero mai ..
sk8ordie
Oct 21 2006, 07:15 PM
Infatti io il sondaggio l'ho fatto per confrontarmi ad altri, a me manca poco meno di mezzo cm ma il ginocchio non l'ho mai tirato fuori qindi non so se tocco in terra...cmq piego solo in strade sicure e che conosco, spesso se prendo una buca in piega la moto si intraversa leggermente. Anche se piego più del normale la moto si intravesa quindi penso sia il limite...
Sir Jey
Oct 21 2006, 07:16 PM
Ceppa
Oct 21 2006, 07:17 PM
diciamo abbastanza per farmi togliere 19 punti
Diego
Oct 21 2006, 07:26 PM
le vecchie sportmax, le avevo in pratica finite tutte , non c'era neanche 1 mm che non fosse limato...con le nuove diablo invece, tocco addiritura con le pedaline
eppure ho ancora un 4 mm circa che non riesco a tirar giù
andrea04mito
non ho mai chiuso la gomma anche se piego abbastanza.. non ho la tuta e non posso piegare troppo.. e cmq piego solo su strade che conosco, e soprattutto dove l asfalto permette..
ciao belliiii..
sk8ordie
Oct 21 2006, 07:48 PM
A proposito di pioggia, con la piggia è meglio non rischiare sennò si cade, io ho molta paura, sono quasi dritto su ogni curva!!secondo voi qual'è il limite di piega con le gomme originali sul bagnato?
christian
Oct 21 2006, 07:55 PM
ca##o quante domande.....ma sei in missione x conto di qualche casa produttrice di pneumatici??
cmq col bagnato, qualunque gomma tu monti nn ti assicura niente...xk le strade nn hanno l'asfalto della pista...x quanto tu possa avere delle gomme da bagnato in strada bagnata vai moooooooooooooooolto piano!!!
sk8ordie
Oct 21 2006, 08:01 PM
no,era solo per info, visto che io sono abbastanza responsabile sulle strade, volevo sapere solo il vostro punto di vista!
albertometal
Oct 21 2006, 08:03 PM
CITAZIONE(Diego @ Oct 21 2006, 08:26 PM) [snapback]642724[/snapback]
è qll ke intendevo io!!!
io nn tocco ne ginokkio ne pedaline,sn senza tuta e potrei farlo solo dv la strada è messa bene..cioè nn dalle mie parti!pero' sn arrivato ank io a mezzo centimetro dalla fine della gomma e +d così nn sn riuscito ad abbassarlo!sn le diablo ke sn spioventi eh...
sk8ordie
Oct 21 2006, 08:09 PM
infatti il sondaggio è riguardante le gomme di serie, non le pirelli diablo o altre!!!
Enigma#43
Oct 21 2006, 08:11 PM
CITAZIONE(Steve#89 @ Oct 21 2006, 06:01 PM) [snapback]642537[/snapback]
si è normalissimo...
pure io come sopra, ho le diablo pure io
CITAZIONE(sk8ordie @ Oct 21 2006, 08:48 PM) [snapback]642770[/snapback]
sotto la pioggia ovviamente non puoi tirare giu chissa che piege, ma un minimo puoi darle fiducia, solo non devi fare movimenti bruschi. devi essere linare sia nell'erogazione del gas, sia a a piegare...
Trevi#18
Oct 21 2006, 08:13 PM
NN SI SCANNA X STRADA! detto questo, su strada penso di essere a un cm o poco meno sull'anteriore dei diablo, in pista a circa 2-3mm, il posteriore nn lo chiuderete mai sulla mito
pichmond
Oct 22 2006, 01:39 AM
Quando avevo la mito davanti la chiudevo completamente, o al limite mi rimanevano 2millimetri x ki li sapeva trovare!!!
Il ginocchio lo toccavo senza problemi!!!la mito è un giocattolo tra le curve!!!
BaccoII
Oct 22 2006, 10:20 AM
CITAZIONE(VelociRaptor @ Oct 21 2006, 07:11 PM) [snapback]642603[/snapback]
quoto
RidePassion
Oct 22 2006, 10:38 AM
mi mancano 2/3 mm ma io abito in quasi in montagna e I RADUNI DEL CMC AIUTANO MOOOOOOOOOOOOOOOLTO A CHIUDERE LE GOMME!
NikoEV88
Oct 22 2006, 11:28 AM
pure io con le POWER sono messo così!!!
Hodgson89
Oct 22 2006, 11:30 AM
io ho le dunlop d 208 e ho ancora poco meno di 1 cm a sinistra e 1 cm a destra....
udeXtomi
Oct 22 2006, 11:46 AM
io con le D207 le ho chiuse da tutte le parti ^^
ghgh pero' ho un motard..
Lupin
Oct 22 2006, 11:54 AM
io ho una piega in strada con le d208 originali in firma!!!!
bello de mamma
Oct 22 2006, 12:26 PM
CITAZIONE(Lupin @ Oct 22 2006, 09:54 AM) [snapback]643195[/snapback]
bella piega , ma è un rs?
Dario87
Oct 22 2006, 12:32 PM
il ginocchio col ca##o che lo vado a strusciare per strada.. ormai non piego più per strada!
GalloSP
Oct 22 2006, 12:35 PM
ginocchio si con le Diablo che con le SC1-SC2.....solo che l'ultima volta ho fatto troppo l'asino..e oltra al ginocchio ho "grattato la moto"..
ocio raga per strada..
Fasi-GBR-Bologna
Oct 22 2006, 01:53 PM
A me con quelle originali manca poco a chiuderle ma non ho ancora toccato il ginocchio che forse mettevo fuori male e poi è finita l'estate e addio spalla chiusa
...cmq le diablo hanno un profilo più a "pera" ed è impossibile finirle con la mito...
sk8ordie
Oct 22 2006, 02:15 PM
CITAZIONE(Lupin @ Oct 22 2006, 12:54 PM) [snapback]643195[/snapback]
bella piega davvero, ma sei arrivato al limite??Io ho paura xché ad un certo punto sento che la moto scappa e non vorrei fare una brutta fine...
christian
Oct 22 2006, 02:41 PM
CITAZIONE(bello de mamma @ Oct 22 2006, 01:26 PM) [snapback]643220[/snapback]
ma quale??
YeAh`
Oct 22 2006, 05:49 PM
dico solo ke fin'ora ho girato solo per strada e avevo il posteriore a circa 8 mm e l'anteriore (cosa strana) a 1 cm abbondante.....
sono stato a girare ad un cartodromo e la situazione si è ribaltata.... il posteriore a meno di 5 mm e l'anteriore strakiuso fino alla fine....
da ke dpende sta cosa?
Nanni
Oct 22 2006, 06:47 PM
. . . quello che serve
NikoEV88
Oct 22 2006, 09:03 PM
salvatoroski
Oct 22 2006, 09:15 PM
CITAZIONE(YeAh` @ Oct 22 2006, 06:49 PM) [snapback]643747[/snapback]
idem
però io ho l'rs 125 2006
Sandoz
Oct 22 2006, 09:26 PM
io dietro ho un buon 1cm e mezzo e davando si e no 5 mm
( gomme nuove e sono anche in rodaggio)
bello de mamma
Oct 22 2006, 09:29 PM
CITAZIONE(NikoEV88 @ Oct 22 2006, 07:03 PM) [snapback]644055[/snapback]
sk8ordie
Oct 22 2006, 09:31 PM
cmq è normale che davanti ci sia una minor parte da consumare perché in proporzione se la ruota dietro è più grande anche la parte ancora non usata sulla spalla di questa sarà maggiore rispetto a quella anteriore
bello de mamma
Oct 22 2006, 09:34 PM
davanti si chiude tranquillamente, dietro è proprio fisicamente impossibile!
mito4ever89
Oct 22 2006, 09:36 PM
a me manca 0.5
sk8ordie
Oct 22 2006, 09:37 PM
CITAZIONE(bello de mamma @ Oct 22 2006, 10:34 PM) [snapback]644123[/snapback]
non lo posso sapere perché davanti mi manca 1-2 mm ma dietro uno 0,5 c'è tutto...cmq è meglo provare a piegare in pista,non x strada, ci sono troppi pericoli e poi l'asfalto non è fatto per mettere il ginocchio per terra!!!l'asfalto in pista in confronto è corrosivo, anche se proviamo a viaggiare tranquilli come per strada, quindi...
bello de mamma
Oct 22 2006, 09:47 PM
dipende che strada ! se vai in montagna pieghi tranquillo , in città sarebbe sconsigliabile! hehe
RidePassion
Oct 22 2006, 09:52 PM
come?
certo ke si puo kiudere dietro...
Lupin
Oct 22 2006, 10:03 PM
non bestemmiare!!!!
cmq io sn al limite..sempre delle d208 originali intendo..nella foto è in una mezza discesa...se la stessa curva la fai al contrario vai anke + giù...
xò raga occhio su strada!!!se dovete piegare andate su strade che sapete a memoria!!(e già è molto pericoloso)ma assolutamente PIANO SU QUELLE CHE NON CONOSCETE...
Italian bikes
Oct 23 2006, 09:16 AM
Mai avute gomme originali, manco cn la moto nuova di pacca...
cmq il ginokkio quando vuole ci sta...
Olly
Oct 23 2006, 12:35 PM
CITAZIONE(Ceppa @ Oct 21 2006, 08:17 PM) [snapback]642706[/snapback]
principiante io sono riuscito a prendere 36 punti
con la mia ex mito....
solomito
Oct 23 2006, 12:55 PM
CITAZIONE(Olly @ Oct 23 2006, 01:35 PM) [snapback]644502[/snapback]
Cos'hai combinato x beccarti 36 punti?!?! Cmq 36 punti è un bel lavoro... respect
sk8ordie
Oct 23 2006, 02:25 PM
36 punti?? e che hai fatto x per prenderli!!!cmq io ho un problema sulle pieghe a destra, ho paura a piegare e piego meno che a sinistra(mi pare 2 mm).Come faccio?la meglio sarebbe andare in pista x vincere le mie paure, ma mio padre non vuole che ci vada!!!acc...
Kael88
Oct 23 2006, 04:50 PM
boh, mai misurato... comunque sono un cogli***e, mai preoccupato a piegare in città
ovviamente solo sui pezzi che conosco a memoria, e non infestati da pulotti ^^
con la ningia sto ancora prendendo la mano, mi fa un pelo soggezione ancora
clicca qui.
