Versione completa: Domanda Spalla Gomme
Pagine: 1, 2
X-hide
Nn so s eho sbagliato sezione ma nn so dove metterla:
Ho le diablo 120 e 150, e mi resta sempre un cm abbondante di spalla sia davanti chie dietro, io però m senso abbastanza piegato, la domanda è:
visto il profilo curvato delle diablo, 1 cm di spalla di diablo è equivalente a 1 cm di spalla di gomem con profilo normale? oppure vale di meno, nel sensoche a parità di piega a me rimane + spalla data la urvatura della gomma
salvatoroski
si vero penso tu abbia ragione, comunque aspetta i pareri degli esperti wink.gif
Enigma#43
io ho le diablo...l'anteriore l'ho pressoche finita...mi manchera un millimetro scarso...
il posteriore mi manca meno di mezzo centimetro a sinistra e un filo di piu a destra...
cmq dipende con che gomma confronti....
STRRRRE
la 120 è grossa, è normale che su strada te ne rimanga, la maggior parte della gente con le diablo (ad esempio io) hanno la 110 davanti
ALex
Io mi ricordo che l'estate scorsa avevo praticamente finito l'anteriore...Mentre sulla posteriore avevo un dito di spalla! In pratica ero arrivato a toccare le freccie che ci sono in rilievo...Cmq si fanno fatica a finire...Però con quel livello di piega non sono mai riuscito a toccare col ginocchio! Bo!
CapIReX-65
Si con gomme più spioventi come le Diablo un cm di spalla equivale a meno sulle originali! wink.gif Sei nella norma vai tranquillo! Io il max che ho fatto con le SC Pro ho chiuso l'anteriore e dietro mi mancano 5mm per parte...In pista però! biggrin.gif Pedane per terra comprese...
planetomane
capocchia!!!!!!!!a me con le sportec mi rimane quasi un cm davanti in pista e ancora però il ginocchio non lo tocco...vabbe sono un pò fermone
pichmond
io le diablo le ho quasi chiuse del tutto davanti su strada..mi manca 1 mm..dietro però ho un dito buono e nn iresco a spiegarmi il motivo..ma penso sai x tutti cosi..monto la 110..invece in pista supercorsa e li se si potesse arriverei anke al cerchione!!x il ginocchio è una questione di posizione..io con le diablo lo tocco senza problemi in tutte le curve su strada!
mito4ever89
è normale ke ti rimane un po' di spalla poi se non ci vai in pista....
STRRRRE
CITAZIONE(pichmond @ May 12 2006, 07:37 PM) [snapback]491445[/snapback]
Provo ad indovinare?
davanti 110;
dietro 150
pichmond
è arrivato Jeremy Burgees!!
X-hide
Allora il ginocchio io nn lo tocco però dalla moto non mi sporgo xkè mi da una sensazione di alleggerirla e di minor stabilità e quindi mi vien difficile
Da a me cmq sul 150 sn arrivato a toccare la prima delle 3 frecce, presente?
nel 120 anteriore invece mi manca un pelo x toccarla
Che ne dite?
Smoker
se non riesci a chiudere il posteriore, come tutti del resto e' solo colpa di un'impostazione che hanno tutte le mito, a meno che tu non vai a regolare le sospensioni non riuscirai a chiudere la gomma posteriore, invece per l'anteriore e' colpa del 120 piu' hai spalla piu' hai da piegare!!!
cmq io ho la metzeler rennsport e l'anteriore l'ho chiuso completamente e dietro mi mancano 5mm, xo in pista!
X-hide
Beh ti diro quel cm che mi lascia il 120 davanti mi da una leggera sensazione di sicurezza in + ^^'
ALex
Uffaaaaaaa io voglio toccare con il ginocchio...! Ma non ci riesco!
MarkoEv#10
io con le gomme originali si d'avanti ke dietro sono a 5mm dalla fine...nn oso oltre xkèp ho paura di kadere
Onizuka
Cavolo... io con le dunlop originali sono arrivato a finire la gomma davanti e quella dietro manca 5mm...cmq con quelle gomme se nn batte il sole sull'asfalto sono mooolllto rischiose... ieri ho toccato il ginocchio in un bel curvone e mi e' letteralmente partita dietro... l'ho tenuta al pelo...e ho sudato freddo... mai piu' il ginocchio perterra senza sole Mito(1).gif
Enigma#43
CITAZIONE(ALex @ May 13 2006, 03:34 PM) [snapback]492250[/snapback]
io non so xke...se qualcuno mi viene incontro mi fa un favorre...
...dicevo: sono riuscito a toccare col ginocchio 3 volte di cui 2 a sinistra e 1 a destra...poi non ci sono piu riuscito...xke?????????????
mito4ever89
CITAZIONE(never @ May 15 2006, 08:47 PM) [snapback]494525[/snapback]
scusa ma noi come facciamo a saperlo xkè nn tocchi con il ginocchio?
Sir Jey
CITAZIONE(mito4ever89 @ May 15 2006, 07:51 PM) [snapback]494529[/snapback]
buhazuhauhza
quoto
Enigma#43
Donnie
CITAZIONE(CapIReX-65 @ May 12 2006, 07:26 PM) [snapback]491428[/snapback]
bau bau
schwantz#34
CITAZIONE(Smoker @ May 13 2006, 10:14 AM) [snapback]491847[/snapback]
se non riesci a chiudere il posteriore, come tutti del resto, e' solo colpa di un'impostazione che hanno tutte le mito, a meno che tu non vai a regolare le sospensioni non riuscirai a chiudere la gomma posteriore invece per l'anteriore e' colpa del 120 piu' hai spalla piu' hai da piegare!!!
ma che impostazione e sospensioni, è solo che la mito ha cerchio piccolo e gomma larga ecco perchè chiudere il posteriore è pressochè impossibile
Cmq i diablo davanti li chiudi tranquillamente anche per strada, dietro invece come dicevo prima è molto difficile
ALex
già già...
Donnie
allora vi dico una cosa, ke è "definitiva" dato ke di consumo di gomme, nn x fare il figo ma me ne intendo
premetto che la dico 1 volta, se ci credete bene, se no cazzi vostri, nn ho NESSUNA INTENZIONE DI DISCUTERE SU QUESTO FATTO, perciò ripeto, ci credete bene se no pazienza
allora x TUTTE LE GOMME, anke x le SC 1 e SC 2 è normale ke dietro resti un mezzo cm o addirittura 1 cm di spazio non gommato. è normalissimo, anke valentino rossi lo lascia. piuttosto SE NON AVETE QUELLO SPAZIO, vuol dire ke c'è qualcosa ke non va nel vostro settaggio ciclistico
Slayer
CITAZIONE(X-hide @ May 12 2006, 04:56 PM) [snapback]491191[/snapback]
vai tra...su una gomma come ad esempio una pilot power saresti un po piu giu con la spalla...è un po colpa del profilo delle diablo...cmq...ora nn so il 120 xkè nn l'ho mai provato xo...il 110 io l'ho chiuzo senza problemi...come un po tutti penso...
CapIReX-65
CITAZIONE(Donnie @ May 17 2006, 08:14 PM) [snapback]497339[/snapback]
bau bau
Cosa starebbe a dire? Hmm.gif Io le ho toccate(pochissime volte ma mi è capitato), se non ci credi a me non mi cambia nulla...Io so che ci son riuscito, mi stavo per ammazzare, ma ci son riuscito...E non sono di certo il primo! Qui sul forum ce ne stanno molti...Poi vuoi che ti faccia vedere le pedane di Teo che lui addirittura le ha segate di proposito per non impuntarsi in pista? Ah poi per me il fatto di averle toccate(o per meglio dire di averla toccata dato che mi è successo solo a destra) sta solo ad indicare l'angolo di piega raggiunto...La posizione mia di guida guarda ti dico che sono il primo a dire che è SBAGLIATA...Quest'anno di fatti mi sto concentrando per correggerla...Cmq se anche tu non ci credessi non vedo cosa avresti da essere invidioso o che so io, dato che non mi sembri uno che non piega...Anzi...Sarai pure più veloce di me in pista...Indi peace... metal1.gif
Super155
CITAZIONE(Slayer @ May 18 2006, 04:49 PM) [snapback]498364[/snapback]
Slayer
CITAZIONE(Super155 @ May 19 2006, 02:45 PM) [snapback]499434[/snapback]
sorry errore mio :P
cmq...le pilot power cm sono come profilo e grip rispetto alle diablo?
tra pochi mila km devo cambiarle e boh... ^^
Super155
Slayer
CITAZIONE(Super155 @ May 19 2006, 02:51 PM) [snapback]499443[/snapback]
anche come profilo?...cioè...è cosi secco come quello delle diablo?
Super155
Penso di sì.. rispetto alle pilot sport, piegando uguale il segno è più sù
Donnie
CITAZIONE(CapIReX-65 @ May 18 2006, 05:10 PM) [snapback]498392[/snapback]
eh si vede ke nn sei a posto di ciclistica... nn si scappa...
Aced
scusate ma come mai io ho l'effetto contrario...???
cioe (da premettere ke sono un fermone) mi manca 1cm dietro e davanti piu di 1cm anke se di poco sara uno e mezzo bhu... e possibile??
osono io ke sono strabico?
apparte gli skerzi sono astigmatico,miope,e ho un okkio pigro... e nn porto gli okkiali... Thumbs up.gif (nn scerzo...)
er folle
macchette frega
CapIReX-65
CITAZIONE(Donnie @ May 19 2006, 07:59 PM) [snapback]499843[/snapback]
Probabile! wink.gif E' come è sucita di fabbrica...Indubbiamente c'è di meglio... biggrin.gif
STRRRRE
CITAZIONE(Aced @ May 19 2006, 09:48 PM) [snapback]499959[/snapback]
nono è impossibile! Non puoi avere più cera davanti che dietro! per i motivi che ho scritto prima e che ha confermato schwantz#34...le misure!
X-hide
Non x rompere le palle, am è capittato anche a me (diablo 120-150) di avere cera uguale o anche leggermente di + all'anteriore.... anzi ora che ci penso bene ne ho + all'anteriore di spalla mi sa...
Dabx
cosa che stà cpitando anke a me con le POWER RACE!!!!!!!!qualcuno le ha chiuse???
dillo
ma basta farvi seghe mentali su spalle ecc ecc.. nn serve a un razzo...
Donnie
CITAZIONE(dillo @ May 20 2006, 05:30 PM) [snapback]500559[/snapback]
esatto.... ke kazzo vi serve fare dei bei curvoni belli esteticamente, tutti piegati, ke piegate anke il casco, se poi il cronometro nn scende? mah
CapIReX-65
CITAZIONE(Donnie @ May 20 2006, 05:34 PM) [snapback]500562[/snapback]
Beh adesso io che non sono uno smanettone fissato coi tempi preferisco il curvone piegato che vedere un secondo in meno sul cronometro, anche perchè...Il cronometro non ce l'ho! lol9cz.gif
Donnie
pareri...
CapIReX-65
CITAZIONE(Donnie @ May 20 2006, 05:40 PM) [snapback]500567[/snapback]
pareri...
Indubbiamente! Magari dall'anno prossimo inizio a pensarla come te... Thumbs up.gif
dasew
CITAZIONE(Donnie @ May 18 2006, 04:43 PM) [snapback]498352[/snapback]
Bah.... allora aspetta che vado a dire ai team dell' italiano che nn hanno la ciclistica apposto!! lol9cz.gif lol9cz.gif wink.gif
iccio88
oggi ho toccato il ginocchio in strada con le diablo...
davanti ovviamente chiuse e dietro manca poco meno di 1 cm...piu di così in strada è davvero difficile piegare la moto. complimenti a chi riesce a farlo
ALex
donnie ma che cazzate spari...mamma mia... ma se pure mio cugino con l'r1 chiude il posteriore...Vuoi che non lo chiuda rossi...dai smettila...
Donnie
beata ignoranza
credete ke
fare il tempo/andare forti = piegare il + possibile
convinti voi.....
CapIReX-65
CITAZIONE(Donnie @ May 20 2006, 09:17 PM) [snapback]500702[/snapback]
beata ignoranza
credete ke
convinti voi.....
Penso che loro si riferissero al fatto di finire la spalla in relazione all'assetto...Non al fatto di andare forti o meno... wink.gif
Donnie
si cmq cm ho già detto nel mio primissimo post... nn ci credete.. pazienza :D
