cucu
Sep 17 2005, 01:44 PM
ALex
Sep 17 2005, 01:51 PM
Ma sei sicuro? Magari hai il rubinetto chiuso! O avevi l'aria tirata!
mitistomane
Sep 17 2005, 01:54 PM
non è che hai schiavettato???
cucu
CITAZIONE(ALex @ Sep 17 2005, 01:51 PM)
[snapback]285814[/snapback]
MAGARIIIIII!!!! VORREI FARTI SENTIRE IL MIO MOTORE ADESSO APPENA TOCCO LO STARTER!!! SEMBRA CHE CI SIANO DEI SASSI IN MEZZO AGLI INGRANAGGI!!!!
shaka
Sep 17 2005, 01:55 PM
non può essere il carbu?? può darsi che ti sia entrata una bella quantità di m**da....
cucu
CITAZIONE(mitistomane @ Sep 17 2005, 01:54 PM)
[snapback]285822[/snapback]
CHE COSA SIGNIFICA SCHIAVETTATO?
shaka
Sep 17 2005, 01:56 PM
dimenticavo anche a me ha fatto uno scherzo simile... ho girato la vaschetta del carbu e l'ho pulito.. poi ha ripreso ad andare bene... e mi faceva un rumore tipo tratratratratra
mito4ever89
se gli fa rumori assurdi qundo preme lo starter nn centra niente il rubinetto della benzina o l'aria tirata....
cucu
CITAZIONE(shaka @ Sep 17 2005, 01:55 PM)
[snapback]285826[/snapback]
no perche l'ho aperto e controllato da poco,e poi la conferma è il rumore che fa.purtroppo qualcosa è schioppato dentro li!
ALex
Sep 17 2005, 01:57 PM
Cmq la discussione va spostata in tecnica base...!
mitistomane
hai schiavettato..tranquillo...
vai dal mecca...
e te la fai rimettere aposto...
massimo 20 euro...
si p sganciata la chiavetta del volano,quindi quando l accendi va a vuoto!!!
tranqui...
cucu
Sep 17 2005, 01:58 PM
CITAZIONE(cucu @ Sep 17 2005, 01:56 PM)
[snapback]285833[/snapback]
io penso che sia roba di albero motore o i cuscinetti del banco motore
mitistomane
Sep 17 2005, 01:59 PM
quando provi ad accnedere fa un rumore bruttissimo???
se si hai schiavettato!!
tranquillo!!
roba da poco!!!
cucu
Sep 17 2005, 02:00 PM
CITAZIONE(cucu @ Sep 17 2005, 01:58 PM)
[snapback]285837[/snapback]
non è che va a vuoto,anzi!!!senti grattare,come se gli ingranaggi fossero bloccati o come se ci fossero dei pezzi di ferro dentro!
Fra88
Sep 17 2005, 02:03 PM
forse hai rotto i cuscinetti e ti sono finiti nel cilindro....mi dispiace
mitistomane
CUCU!!!
MAGARI LEGGEVI COSA HO SCRITTO SOPRA!!!
cucu
Sep 17 2005, 02:48 PM
CITAZIONE(Fra88 @ Sep 17 2005, 02:03 PM)
[snapback]285846[/snapback]
come fanno i cuscinetti a entrare nel cilindro? è una magia per caso?
sbiellato
Sep 17 2005, 02:54 PM
a me è successa la stessa cosa a 130 di quarta...il problema è l'ingranaggio del motorino d'avviamento,a me essendo avvitato male si era svitato,sgranato e se n'era uscito il volano la spesa e più o meno 80 bombe. :)
Luloma
Sep 17 2005, 03:02 PM
CITAZIONE(sbiellato @ Sep 17 2005, 02:54 PM)
[snapback]285959[/snapback]
Tu in 4° fai i 130? :yikes:
sbiellato
Sep 17 2005, 03:14 PM
io ho una mito seven speed del 98 con scarico artigianale,mikuni 35,pistone monofascia asso,rapporti 14-41.io faccio di terza 110,quarta 130-5 mi sembra non è tanto :Mito(1):
Luloma
Sep 17 2005, 03:23 PM
Ah bè, se è una seven speed allora capisco...
....:::Salvo:::...
Sep 17 2005, 04:34 PM
anche io quarta 135-140 fai te in 5 a a 12.0000 arrivo a 155-160 e in sesta 175(180 qunado va bene mettendomi in carena)con corona da 43 e jolly
mitistomane
Sep 17 2005, 04:37 PM
CITAZIONE(honda @ Sep 17 2005, 04:34 PM)
[snapback]286050[/snapback]
a me la moto andava esattamente come ate!!!
infatti avevo anche la 43 e la jolly moto stradale sotto!!!
:P :P :P
....:::Salvo:::...
Sep 17 2005, 05:00 PM
CITAZIONE(mitistomane @ Sep 17 2005, 05:37 PM)
:P :P :P
[snapback]286055[/snapback]
si ma adesso devo montare testa controconica (rapporto di compressione 13,5:1 ma lo faccio abbare a 14-15:1),pistone monofascia a cielo piatto se ne trovo uno in ceramica e allaggerito,faccio i salti di gia,o latrimenti faccio alleggerire qullo che prenderò), lemelle in carbonio da 0.40,35 mikuni e cassa filtro mito seven speed ad aspirazione frontale e poi visto che sono gia dietro ad smontare il cilindro faccio lucidare tutti i travasi e l'aspirazione del pacco lamellare.......poi se vedo che si imballa troppo metto una 41..........poi piu in la o monto il 165 polini o faccio allargare il 125cc
mitistomane
Sep 17 2005, 05:04 PM
stu cazz...honda...
ci saranno almeno 1000 euro di modifike...
....:::Salvo:::...
Sep 17 2005, 05:09 PM
CITAZIONE(mitistomane @ Sep 17 2005, 06:04 PM)
stu cazz...honda...
[snapback]286080[/snapback]
no allora la cassa e la testa li ho presi in mercatino.....le lamelle prendo i fogli e poi le integlio quindio saranno 20 euro la addassare testa e lucidare a mio cugino che è capo officina in un 'officina meccanica ma non di elaboazioni,diciamo tornitore,stessa cosa per il pistone,mentre per allargare i travasi do o NRG o a mito eddie,sai quelo è un lavoro troppo delicato
....:::Salvo:::...
Sep 17 2005, 05:11 PM
il mikuni c'è l'ho gia che me l'ha dato un mio amico che lavora in un officina meccanica all' honda.........mi manca solo il collettore e prendere il pistone
cucu
Sep 18 2005, 07:54 AM
CITAZIONE(sbiellato @ Sep 17 2005, 03:14 PM)
[snapback]285983[/snapback]
la mia ora non li fa più 130 in quarta perchè non si accende più nemmeno,però li faceva eccome!io sopra ho tutto originale!
mitistomane
Sep 18 2005, 07:56 AM
cucu..non tipiacciono i post che ho scirtto io??
magari li leggevi..
cucu
Sep 18 2005, 07:58 AM
CITAZIONE(mitistomane @ Sep 18 2005, 07:56 AM)
magari li leggevi..
[snapback]286615[/snapback]
che cos'è il post?
mitistomane
vedi le cose che ho scritto precedentemente in questo topic(argomento)=discussione...
cucu
Sep 18 2005, 08:02 AM
CITAZIONE(mitistomane @ Sep 18 2005, 07:58 AM)
[snapback]286617[/snapback]
secondo te è possibile che io abbia grippato perchè avevo una corona troppo piccola(38) e la moto girava troppo?io ho infatti yolto il depotenziamento ma non ho cambiato la corona.
mitistomane
Sep 18 2005, 08:06 AM
ma vedi cosa scritto sopra...
hai schiavettato...
cucu
Sep 18 2005, 08:08 AM
CITAZIONE(mitistomane @ Sep 18 2005, 08:06 AM)
hai schiavettato...
[snapback]286622[/snapback]
ma 6 sicuro?perchè non vorrei tranquillizzarmi e poi quando mi chiama il meccanico mi dice di peggio?cmq speriamo che tu abbia ragione.
mitistomane
Sep 18 2005, 08:10 AM
si tranqui...
quando grippi solo il rumore del motorino d avviamento...
invece se schiavetti sembra di avere delle chianche nel motore!!!
le ho provate tutte e due!!
cucu
Sep 18 2005, 08:19 AM
CITAZIONE(mitistomane @ Sep 18 2005, 08:10 AM)
si tranqui...
[snapback]286624[/snapback]
:roll1: :roll1: :roll1: :roll1: :roll1: :roll1: :roll1: :roll1: :roll1: :roll1: :roll1: :roll1: :roll1: :roll1: speriamo!!!!
mitistomane
Sep 18 2005, 09:05 AM
purtroppo si..le ho provate tutte e due!!!
sbiellato
Sep 18 2005, 02:25 PM
non si grippato me ce scommetto la mito,e quello che t'ho detto io sono sicuro,quando mi è successo e provavo a riaccendere la mito si sentiva un rumore infernale come se tutto grattava,un casino e non partiva. :)
clicca qui.
