....:::Salvo:::...
Aug 28 2005, 10:54 PM
scusate l'ignoranza ragazzi ma acosa servono sti tubi in treccia,sono solo una cosa estetica o servono a qualcosa?
Spool
Aug 28 2005, 10:56 PM
La frenata migliora, soprattutto se i frni sono sotto sforzo xkè il tubo, al contrario di quello in gomma nn si dilata!!
....:::Salvo:::...
Aug 28 2005, 11:07 PM
CITAZIONE (Spool @ Aug 28 2005, 11:56 PM)
e va beh diciamo che sono una chicca per la sicurezza, ma quanto costano?
tini
Aug 28 2005, 11:08 PM
praticamente quando fai pressione sulla leva il tubo viene anche lui messo sotto pressione e si dilata diminuendo la forza frenante,quindi(soprattutto a caldo,ma la differenza la si nota molto anche a freddo)i tubi in treccia sono molto + "duri"di quelli in gomma e nn si dilatano trasferendo alle pastiglie molta + forza...e la frenata magicamente migliora molto...io li ho montati e sono spettacolari,poi sono blu e sono anche belli da vedere
Norberto
Aug 28 2005, 11:19 PM
ma quanto costano?
CLOD
Aug 28 2005, 11:46 PM
praticamente hai un 125 quindi smettila!
Norberto
Aug 28 2005, 11:53 PM
ahahah bentornato clod...
Rocca
Aug 29 2005, 09:52 AM
CITAZIONE (Norberto @ Aug 28 2005, 11:19 PM)
con 60 euro ti prendi il kit anteriore + posteriore
CITAZIONE (CLOD @ Aug 28 2005, 11:46 PM)
invece servono anche sul 125! al tornante dopo il rettilineo di adria sono andato dritto perchè l'effetto polmone era talmente accentuato che la moto praticamente non frenava! :yikes:
....:::Salvo:::...
Aug 29 2005, 12:04 PM
CITAZIONE (Rocca @ Aug 29 2005, 10:52 AM)
ma te scherzi ha ragione clod è un pilota lui se dice che non servono non servono lui sa tutto(ironico) :metal1: :metal1: :metal1:
CLOD
Aug 29 2005, 12:26 PM
CITAZIONE (honda @ Aug 29 2005, 01:04 PM)
al massimo te ne spingo 2 o 3 metri nel cu*o!
Wappo
Aug 29 2005, 12:33 PM
qnd avrò i soldi ci faccio un pensierino
CLOD
Aug 29 2005, 12:34 PM
CITAZIONE (Wappo @ Aug 29 2005, 01:33 PM)
PER INFILARTELI NEL cu*o?!
Mito Evo
Aug 29 2005, 12:44 PM
io ce li ho...
miliorano la frenata...
ma nn di molto...!!
CLOD
Aug 29 2005, 12:55 PM
CITAZIONE (Mito Evo @ Aug 29 2005, 01:44 PM)
io ce li ho...
ma nn di molto...!!
e non brucia?!
ALwarrior
Aug 29 2005, 02:17 PM
Io ho il tubo braking in treccia e ricoperto di gomma trasparente è una soluzione che ne limita l'usura nel tempo.
Cmq parlandoci seriamente se con il tubo normale pinzi e senti che più fai forza più la leva va giu fino a toccare la manopola, con il tubo in treccia tiene botta e la forza che fai in più non la perdi nel tubo ma vai direttamente sui freni!
Se usate la moto per andare in piazza e prendere un caffè alò bar lasciate stare, mentre se fate della montagna con un certo tipo di staccate la differenza si sente, soprattutto nei casi di emergenza.
....:::Salvo:::...
Aug 29 2005, 04:15 PM
CITAZIONE (CLOD @ Aug 29 2005, 01:26 PM)
e cosa ho appena detto sei proprio esperto!!!!!!! :roll1: :roll1:
....:::Salvo:::...
Aug 29 2005, 04:16 PM
CITAZIONE (ALwarrior @ Aug 29 2005, 03:17 PM)
grazie al,sei sempre il migliore nelle spiegazioni ;)
Mito Evo
Aug 29 2005, 06:35 PM
CITAZIONE (CLOD @ Aug 29 2005, 12:55 PM)
io ce li ho...
ma nn di molto...!!
e non brucia?!
che vol di?
CLOD
Aug 29 2005, 07:17 PM
CITAZIONE (Mito Evo @ Aug 29 2005, 07:35 PM)
io ce li ho...
ma nn di molto...!!
e non brucia?!
che vol di?
ke nel cu*o bruciano!
parola di honda!
Dukenukem
Aug 29 2005, 07:22 PM
sono difficili da montare su?
CLOD
Aug 29 2005, 07:23 PM
CITAZIONE (Dukenukem @ Aug 29 2005, 08:22 PM)
TE LA CAVI CN UN PO' DI VASELLINA E UN PO' DI PAZIENZA....ME L'HA DETTO HONDA!
Dukenukem
Aug 29 2005, 07:30 PM
CITAZIONE (CLOD @ Aug 29 2005, 07:23 PM)
hai urlato molto la prima volta clod?
ALwarrior
Aug 29 2005, 07:31 PM
No assolutamente non ci metti tanto, l'importante è sostituire l'olio dei freni fare lo spurgo corretto e lungo, ma in primo piano la stretta dei raccordi che deve essere pesata, non troppo da spannare tutto e non poco da fare uscire l'olio.
Clod ti invito alla calma.
CLOD
Aug 29 2005, 08:08 PM
ok! ciao!
clicca qui.
