exotix
Aug 26 2005, 06:44 PM
ragazzi, ho un problema....ho smontato tutta la moto pezzo per pezzo....è rimasto solo il blocco attaccato e non riesco a staccarlo perche c'è il perno centrale che non riesco a sfilare.....come si fa??? c'è una chiave apposta??
dal lato dx ci sta un dado....l'ho sfilato e l'ho tolto....poi ho provato a spingere il perno verso la parte sx per farlo uscire ma niente....
AIUTOOOOOOOOOOOOO.......
MANZU
Aug 26 2005, 06:52 PM
io nn sò aiutarti mi disp...
xò penso che hai cannato sezione..... :D :D :D
exotix
Aug 26 2005, 06:54 PM
CITAZIONE (MANZU @ Aug 26 2005, 06:52 PM)
porca miseria....un solo perno mi è rimasto e non riesco a staccarlo.....
Italian bikes
Aug 26 2005, 07:05 PM
Posta in tecnica avanzata la prox volta.
Devi mettere la moto su un cavalletto e alleggerire il gravamento sulla forcella, poi levi il perno, fatti aiutare, la moto è pesante e se ti si toglie dal cavalletto dopo che hai levato il perno e ti cade addosso nn so quanto possa essee piacevole...
exotix
Aug 26 2005, 07:08 PM
CITAZIONE (Italian bikes @ Aug 26 2005, 07:05 PM)
della moto è rimasto solo il telaio e la ruota posteriore attaccato.....la forcella, i manubri e tutto il resto l'ho smontato....come faccio???
aleale
Aug 26 2005, 07:09 PM
si guarda ke dovete farlo almeno in 2 xkè poi la forcella cade e t ritrovi la moto cn solo la ruoa davanti ke sta x cadere e il blokko x terra.... fatelo in 2 o 3....
exotix
Aug 26 2005, 07:10 PM
CITAZIONE (aleale @ Aug 26 2005, 07:09 PM)
praticamente la moto si mantiene in piedi perche il blocco è poggiato su una sedia.....
toroloco
Aug 26 2005, 07:11 PM
prendi una stecca dello stesso diametro del perno ke ce nel blocco e batti forte prima xò dedevi alzare la moto ..metti 2 mattoni sotto a dove sta il perno del blocco in mezzo alla moto praticamente se no nn lo togli mai...quando togli il perno se nn è alzata la moto si fa in 2 parti :mono e telaio
Italian bikes
Aug 26 2005, 07:14 PM
Alzala completamente da terra, e insieme ad un amico smontate il perno aitandovi battendo con un altro perno + piccolo, nn fatelo uscire del tutto subito altrimenti cade il forcellone, poi tenendo il forcello ne levatelo, così si dovrebbe smontare
Italian bikes
Aug 26 2005, 07:15 PM
CITAZIONE (toroloco @ Aug 26 2005, 08:11 PM)
M'hai frewgato sul tempo
exotix
CITAZIONE (toroloco @ Aug 26 2005, 07:11 PM)
ma le quattro viti che mantengono il blocco dalla parte anteriore le devo togliere oppure le devo togliere dopo??
Italian bikes
Aug 26 2005, 07:16 PM
Cosa devi fare esattamente alla moto, come mai la stai smontendo completamente?
exotix
Aug 26 2005, 07:17 PM
CITAZIONE (Italian bikes @ Aug 26 2005, 07:15 PM)
io ho tolto le quattro viti che mantengono il blocco nella parte anteriore e poi ho battuto con un perno sul perno che è nel blocco ma niente....non è uscito!!!
toroloco
Aug 26 2005, 07:18 PM
si si smontale la 4 viti
exotix
CITAZIONE (Italian bikes @ Aug 26 2005, 07:16 PM)
devo staccare il blocco.....l'ho venduto e glielo devo spedire!!
Italian bikes
Aug 26 2005, 07:20 PM
Riprova!!! deve uscire per forza, nn aver paura a battere, quello è un perno che deve reggere urti enormi, nn si può spaccare per due martellate
exotix
CITAZIONE (toroloco @ Aug 26 2005, 07:18 PM)
le ho staccate, poi l'ho fatta alzare un pò da un amico mentre io battevo sul perno ma non è uscito.....
toroloco
Aug 26 2005, 07:21 PM
CITAZIONE (exotix @ Aug 26 2005, 07:20 PM)
stai battendo dal lato da dova sta la marma????
e poi la devi alzare bene nn da un tuo amico.....
exotix
Aug 26 2005, 07:22 PM
CITAZIONE (Italian bikes @ Aug 26 2005, 07:20 PM)
sul lato sx il perno è particolare perchè è tutto rotondo e ha due estremità diciamo limate.....non è che bisogna fare qlks prima dal lato sx??
exotix
Aug 26 2005, 07:24 PM
CITAZIONE (toroloco @ Aug 26 2005, 07:21 PM)
si, dal lato dx (dove sta la marma)....il mio amico la prendeva dal telaietto reggi fari e la alzava mentre io battevo sul perno.....
Italian bikes
Devi battere dal lato della marma: a destra a sx nn devi fare niente, se nn esce nn so ke dirti...
toroloco
Aug 26 2005, 07:25 PM
CITAZIONE (exotix @ Aug 26 2005, 07:22 PM)
quello serve x bloccare il perno e basta....matti una piastra sulla bakketta cosi puoi battere bene ..se batti in modo errato il perno poi lo devi buttare
exotix
Aug 26 2005, 07:27 PM
CITAZIONE (toroloco @ Aug 26 2005, 07:25 PM)
va bene....letterò qlks per non rovinarlo.....quindi voi dite che per farlo uscire bisogna battere dal lato dx e basta.....domani ci riprovo....
ma scusate....se la persona tiene alzata la moto, il blocco non fà+forza sul perno e quindi è + difficile a farlo uscire????
toroloco
Aug 26 2005, 07:38 PM
metti qualcosa da sotto se no niente...poi se altri sanno altri metodi ..io faccio cosi
clicca qui.
