Probabile Sbiellata?
44 risposte a questa discussione
#1 nelson22
Inviato 06 October 2011 - 19:32
appena ho acceso il motore per tornare a casa ho sentito uno strano rumore al minimo.. mi sono fatto circa 15km a regime il più basso possibile, e appena sono tornato a casa ho aperto il carter volano. per sentire meglio alzate il volume quando muovo a mano la corona dentata
a sto punto non so se conviene ripararla, magari è meglio cercare un blocco e usare il mio come eventuali pezzi di ricambio
secondo voi è una sbiellata quindi? secondo me molto probabilmente si
#2 mitico92
Inviato 06 October 2011 - 21:12
è probabile...
#3 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 06 October 2011 - 23:49
Non so quale sia il problema, per questo lascio la parola ai più esperti, ma consiglio spassionato, sistema il tuo blocco, ti parlo per esperienza personale, prendi una biella i cui costi vanno dai 150 ai 180 con rimbiellaggio, poi conta altri 60 euro di guarnizioni e cuscinetti, controlla quelli del cambio, manon sempre serve cambiarli, e avrai un motore nuovo e sai come è fatto.
metti che trovi un blocco a 190, più le spese, più un controllo, raggiungi la stessa cifra, e non hai ancora la certezza.
Poi naturalmente fai come vuoi!
#4 AndreaNSR125
Inviato 07 October 2011 - 00:11
potrebbe essere una gabbia a rulli andata (ma proprio andata che non c'è più :D )
fai questa semplicissima prova: smonta lo scarico, porta il pistone a circa metà corsa e tienilo fermo con il dito. Se muovendo il volano non si muove il pistone, sicuramente c'è qualcosa che non va nell'imbiellaggio.
senza alcun interesse personale, ma propendo anche io per rimettere a posto quello che hai. Oltre alla riparazione, hai una bella serie di vantaggi che con un blocco usato non avresti
#5 mitico92
Inviato 07 October 2011 - 00:20
è vero, ripara il tuo, è sempre la cosa migliore :D
#6 nelson22
Inviato 07 October 2011 - 00:22
deciderò il da farsi, credo comunque che in questi giorni fermerò l'assicurazione perché la moto sarà ferma per un bel po' di tempo
#7 mitico92
Inviato 07 October 2011 - 00:28
non la accendere più
#8 nelson22
Inviato 07 October 2011 - 00:33
si lo so, non voglio amplificare i danni
#9 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 07 October 2011 - 07:09
difficile dirlo, bisogna verificare in primis il gioco della biella e per essere sicuro lo farei smontando direttamente il cilindro.
In una sbiellata i rumori che sentivo io erano differenti, ma ogni moto ha una storia a sè!
ora che viene l'inverno hai il vantaggio di lavorare per bene e in assoluta calma! facci sapere :D
#10 albe93
  • 1855 Messaggi:
  • Interests:la mia moto e la palestra
Inviato 07 October 2011 - 10:39
quoto fai la prova per verificare la biella ma se non riesci a capire bene smonta subito il cilindro e ne avrai la certezza :biggrinthumb:
#11 nelson22
Inviato 07 October 2011 - 10:58
è quello che dovrei fare a giorni.. magari prendo un blocco a poco con biella ok, lo apro e cambio i vari cuscinetti paraoli guarnizioni ecc
#12 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 07 October 2011 - 12:42
non mi fido dei blocchi "rifatti". spesso si hanno brutte sorprese e non si sà la bontà del lavoro :\
il problema non è tanto la biella in sè (quella cagiva è tutto sommato, resistente), ma bensì la rulliera del piede che in determinate condizioni cede.
difficile predire la durata, altre durano 40k KM , altre 20k , altre 5k .. misteri che io ancora non mi sò spiegare.
sicuramente in catena di montaggio avranno fatto tagli di personale quindi di conseguenza la qualità diminuisce :D
#13 nelson22
Inviato 07 October 2011 - 12:54
ma le fanno le gabbiette iko per il piede di biella?
#14 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 07 October 2011 - 14:00
Chiedi a Mat ti fornisce tutto e vuole meno delle originali cagiva!
#15 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 07 October 2011 - 18:20
Questa si che e` interessante!! Bravo Mat!
#16 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 08 October 2011 - 20:22
avete esperienza di durata riguardo la gabbia IKO su un motore stradale cagiva simil-originale?
#17 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 08 October 2011 - 22:58
Mat e Mrk ne parlano molto bene!
#18 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 09 October 2011 - 06:18
Be` in base a come ne parlano, montate correttamente dovrebbero essere mooolto piu` affidabili e durature delle originali! Purtroppo non ho dati in mano..
#19 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 09 October 2011 - 09:24
Ci sono due tipi di gabbiette Iko, per l'uso stradale vanno più che bene anche le Iko 'standard'. E' più importante il corretto accoppiamento tra gabbietta, perno e biella.
Per il resto se mat non avesse disponibili le bielle (che sono progettate e realizzate per l'utilizzo racing) chi avesse fretta può provare a cercare le Jasil che sono fornite con una gabbietta argentata (sono migliori delle originali) oppure le bielle vendute dalla PJ già segnalate più volte.
#20 nelson22
Inviato 09 October 2011 - 09:37
grazie, ma le gabbiette che producono per mito non hanno un interasse "standard"? oppure variano di poco?
