Dati Carburazione
108 risposte a questa discussione
#1 mobius
  • 2199 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 05 June 2008 - 15:53
per evitare troppe domande sulla carburazione e per dare un aiuto a chi deve partire o chi ha montato un nuovo carburatore o polmone ecc, ho deciso di aprire un post che contenga le carburazioni delle mito che ci sono qui sul forum...non mi pare una brutta idea no?
sarà necessarie scrivere tutte le modifiche fatte sulla propria moto e dati significativi che influenzano la carburazione.
scrivere anche come si comporta la moto in questione.
tutto questo può essere un minimo d'aiuto, dico un minimo perchè la carburazione dipende da un sacco di fattori!
quindi può essere che due mito carburate nello stesso modo vadano in modo diverso che ne so, magari perchè una si trova a nord e una a sud!a diverse temperarture e condizioni di umidità per esempio.
cmq
la mia è una mito ev del 2005 con
-artigianale SP modello '95
-filtro frontale
-spugna red sponge malossi
-terminale in carbon kevlar
-carburatore VHSB 37 dell'orto
-lamelle dual stage stradali modificate da mastro mrk :fonzie:
di getti attualmente monto un 53 di minimo e un 182 di max, spillo conico K7,polverizzatore 35 e valvola 90! :fischietto:
la mito è forse un po' magra di minimo, mi scoppietta leggermente in rilasco, ma per il resto tira fino a 12.000 rpm indicati.
PS dimenticavo,fornire i dati che compaiono con la strumentazione della mito e/o raptor,sebbene non siano per un _cazzo affidabili.
mettete la vostra.
e che possa essere d'aiuto a tutti! :wink:
Messaggio modificato da mobius il 16 June 2008 - 11:59
#2 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 05 June 2008 - 16:22
La discussione potrebbe essere d'aiuto, però dovreste indicare anche il codice della valvola gas ed il polverizzatore, altrimenti i riferimenti sono incompleti e non utilizzabili.
Purtroppo alcuni riferimenti potrebbero essere non attendibili (carburazione approssimativa, motore con problemi di base, ecc.), quindi prendete i riferimenti come del tutto indicativi.
#3 mobius
  • 2199 Messaggi:
Inviato 05 June 2008 - 16:27
quotone
io non conosco i due dati sopra citati, appena sarò in grado di verificarli li scriverò.cmq ha ragione mrk, non prendete questi dati come certi, potrebbe esserci altro che non va'.
e soprattutto non date affidamento al 1000% a quel che leggete!cioè non aspettate di risolvere i vostri problemi solo con questi dati!
Messaggio modificato da mobius il 05 June 2008 - 16:28
#4 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 05 June 2008 - 16:40
beh,la cosa è simpatica
però ogni motore è diverso.
anche ogni cilindro è diverso,ogni spugna,ogni carburatore.
comunque indichiamo anche l'altitudine di dove girate bene :lol:
i mei non li posto,tanto non vive nessuno a 750 metri con il clima trentino
CITAZIONE
#5 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Provincia: Bari (BA)
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 05 June 2008 - 16:49
cmq
-filtro frontale
di getti attualmente monto un 53 di minimo e un 182 di max, spillo conico K7 e polverizzatore non so! :fischietto:
mettete la vostra.
io con un 28mm ho sempre visto il contagiri originale superare i 13.000 (anche se la poteza si fermava a 13.000).
senza valutare altri fattori con un 37mm dovresti andare più di me in alto, secondo me non sei messo come si deve
#6 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 05 June 2008 - 17:03
magari ha un volano da 200gr non è detto che sia mal carburato
come può avere un motore preparato per avere poco allungo e tanta coppia [squish bassi]
CITAZIONE
#7 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 05 June 2008 - 17:12
difatti ho detto "dovresti", ma visto che non sà vedere neanche quale sia il polverizzatore o la valvola gas lo escludo :lol:
#8 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 05 June 2008 - 17:46
ehehe sisi infatti io ho messo "magari"
ma non credo che abbia chissà quale accensione/volano
opterei magari per un bifascia :D
al che i 12k sono giustificabili
rispetto ai miei e tuoi 13 :lol:
CITAZIONE
#9 mobius
  • 2199 Messaggi:
Inviato 05 June 2008 - 19:26
Visualizza Messaggiobamboocha, il Jun 5 2008, 06:12 PM, ha scritto:
difatti ho detto "dovresti", ma visto che non sà vedere neanche quale sia il polverizzatore o la valvola gas lo escludo :P
terrei a precisare che so BENISSIMO la differenza tra polverizzatore e valvola gas e dove sono collocati nel carburatore, semplicemente non ci guardo spesso e non conosco la sigla.
secondariamente, 12.000 rpm l'ho detto con sicurezza: ultimamente non uso molto la moto e quindi non ricordo esattamente fino a dove tira il motore,appena ci torno su scriverò qui.
#10 GiGi89
  • 156 Messaggi:
Inviato 05 June 2008 - 20:23
moto ev'06 ripo base con Jolly Sp, sile cagiva alluminio ev canna dritta, phbh 28bd, scatola filtro originale senza snorkel.
Getti: - min: 72; -max: 128; spillo X4 alla 2s tacca dal'alto; (tutto il resto del carby è originale).
La moto(lunedi sera quando l'ho provata con il 128, prima avevo il 130) è sul magro(candela color grigia) di max, di minimo invece è ok, qualke volta scoppietta in rilascio dai 8'000giri ai 7'000giri.
Di giri max tocca i 13'000giri/min fino alla 4a senza problemi, le altre due marcie fa fatica ad arrivare cosi in alto e prende solo 12'500giri/min.
prima che avevo il 130 ero un attimo grasso di max(dovevo parzializzare di poco il gas epr avere il massimo della spinta e giri), mettendo il 128 è cambiata un sacco. Dopo la valvola è + cattiva e prende giri + velocemente e rabbiosamente.
Abito in zona di campagna, a nord/est di milano a 100metri sul mare..
Cagiva Mito '06 rossa...
#11 mobius
  • 2199 Messaggi:
Inviato 05 June 2008 - 20:30
:fonzie:
#12 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 05 June 2008 - 21:38
opterei magari per un bifascia :lol:
rispetto ai miei e tuoi 13 :asd:
eh no! io ho un bifascia
#13 djserra
    Torinese D.O.C.
  • 1259 Messaggi:
Inviato 05 June 2008 - 22:06
mito ev '04...
-scarico jolly strada (sile alluminio)
-carburatore vhsb34ld valvola piatta (155 max d'estate 158 d'inverno, 55 minimo, spillo k32 alla prima tacca)
-filtro originale
-testa 200g
-cilindro a0401
-bifascia originale
finora mi ci trovo
Aprilia Af1 sintesi (prima) - La mia ex... moto (derbi gpr50.. bei momenti !!) - Mito con Xeno/led (nov-2008) - Mito al freddo!!(apr-2008) - buhauahuahauau che idolo!!!
- Aprilia Af1 sintesi (dopo) - Mito martini racing!!!
(¯`·._) vivete la vita. fatelo x voi stessi. è la cosa + bella che abbiamo. non sprecatela! ;-) (¯`·._)
www.myspace.com/serradj
#14 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 05 June 2008 - 22:11
O_o
'inchia se gira!!
:asd:
magari lo riappesantisco il volano [corona] per vedere quanto gira XD
CITAZIONE
#15 mobius
  • 2199 Messaggi:
Inviato 06 June 2008 - 16:42
Visualizza Messaggiodjserra, il Jun 5 2008, 10:06 PM, ha scritto:
mito ev '04...
-filtro originale
-testa 200g
-cilindro a0401
-bifascia originale
finora mi ci trovo
:fonzie:
#16 Anto'91
  • 895 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 08 June 2008 - 10:36
Kiedo una cosa banale ma io nn la so.....
Se sulla mia mito tutta originale senza fermi voglio montare un carburatore VHSB34 dell'orto valvola piatta per poterlo mettere devo per forza comprare anke il collettore giusto??? Ecco io nn ho capito se il collettore da cambiare è quello ke va da carburatore a pacco lamellare o no...e quanto potrebbe costare....grazie.
#17 DNBiker
    Paaazzooooo!!!
  • 6477 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 08 June 2008 - 10:42
ottimo topic!! tornerà di certo utile!!
#18 GiGi89
  • 156 Messaggi:
Inviato 08 June 2008 - 10:48
si è quello tra carburatore e cilindro e devi cambiarlo per forza. sempre se l'imbocco del collettore del carby è piu grosso del 32vhsa(io ce l'ho e fa fatica ad entrare anche con la fascetta di metallo sul imbocco del collettore...quindi...)... prendi l'adige ma-188 come collettore :D
Messaggio modificato da GiGi89 il 08 June 2008 - 10:48
#19 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 09 June 2008 - 07:57
Visualizza MessaggioGiGi89, il Jun 8 2008, 10:48 AM, ha scritto:
si è quello tra carburatore e cilindro e devi cambiarlo per forza. sempre se l'imbocco del collettore del carby è piu grosso del 32vhsa(io ce l'ho e fa fatica ad entrare anche con la fascetta di metallo sul imbocco del collettore...quindi...)... prendi l'adige ma-188 come collettore :lol:
Ok grazie ho caqpito.....e invece x il collettore opposto??? cioè carburatore-cassa filtro? devo cambiarlo anke quello?...considera ke nn cambiao marca di carbu resto sempre sulla dell'orto...
#20 mobius
  • 2199 Messaggi:
Inviato 09 June 2008 - 10:34
no quello non devi cambiarlo, al massimo dovrai prendere una fascetta più grande.
