Topic Delle Verità (x I Novellini)
108 risposte a questa discussione
#1 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 05 December 2007 - 07:26
Innanzitutto il glossario tecnico:
http://www.mitoclub....showtopic=16389
Guida al RIPO:
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...p;hl=guida+ripo
Carburazione
http://www.mitoclub....showtopic=19149
http://www.mitoclub....?showtopic=5163
Smontare cilindro e pistone
http://www.mitoclub....showtopic=26291
Regolazione anticipo
http://www.mitoclub....showtopic=14974
Pulire la CTS
http://www.mitoclub....?showtopic=9962
Bloccarla aperta
http://www.mitoclub....showtopic=37153
Differenza forcelle mito I-II-EV
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...t&p=1059918
Non aprite mai topic tipo il sottostante, ci siamo rotti il ca##o
http://www.mitoclub....showtopic=72598
Queste sn le domande ke vengono fatte + spesso, e aggiungo:
Le mito uscite di fabbrica prima di giugno 97 nn sono depo, e non sono in alcun modo depotenziabili, quindi cari 16enni, o andate in giro a sgamo (cosa illegale) o aspettate 18 anni, o vi fate una mito depo dalla fabbrica.
Le mito sn uscite con 7 marce da gennaio 1990 a maggio 1999, le 7 marce prodotte da giugno 1997 a maggio 1999 hanno le marce lievemente + lunghe delle serie precedenti, assolutamente non tirano la settimam quindi evitate discorsi del tipo "ho messo la settima e me ne sono andato" nessuno ci crede, inoltre mettere la settima su un carter a sei marce è possibile, ma bisogna saper lavorare molto di fresa, altrimenti ve ne andate a spasso per la sede della pompa dell'acqua, molto + economico e sicuro acquistare un blocco già sette marce.
Tutte le mito da giugno 99 in poi sn sei marce.
Le mito non fanno 40Cv manco se gli sparate, e non arrivano a 200 all'ora solo col ripo, se avete moto cn queste caratteristiche, pubblicate l'elaborazione ke avete su in modo dettagliato, evitate di dire "la mia moto a questo o quel pezzo da SP" qui quasi tutti sappiamo cosa c'era nel kit sp completo e cosa è in grado di fare il suddetto kit, evitate di sparare gruppi termici tipo:
In ordine di cilindrata
175 Polini
180 Polini
181 Malossi
210 Polini
NON ESISTONO E NON POSSONO ESISTERE, con l'albero di serie della mito si ottengono al max 158cc, ke è il kit prodotto dalla polini, nn si può rialesare oltre, altrimenti ve ne andate a spasso x i buchi dei prigionieri.
Nn dite "la mia moto è stata da un preparatore ke ha tirato fuori 45 Cv" se conoscete un preparatore del genere fatene il nome, se lavora bene gradirà la pubblicità.
I carter "lavorati" sono quasi irrilevanti su un motore ke ha l'aspirazione sul cilindro, se lavorate qualcosa, specificate cosa è stato fatto, sarà d'insegnamento x tutti.
L'artigianale SP kit 95 è la miglior marmitta x la mito.
Il pistone a cielo piatto monta necessariamente la testata 200H
La biella nn si alleggerisce
Gli alberi nn si "Lavorano" al max si bilanciano
Il contralbero serve
Levare il miscelatore è deleterio
La potenza è la "capacità" ke il motore ha di tirare le marce, + il motore è potente + riesce a fare giri, la velocità varia con il numero di giri e con i rapporti che vengono montati, se ho un motore da 50Cv ke fa 17mila giri, ma ho dei rapporti da motard, siate sicuri ke nn vedro mai i 200 allora, viceversa se ho poca potenza, ma dei rapporti e un rettilineo molto lunghi posso sperare in una velocità massima abbastanza elevata.
Non esistono pezzi da GP ke si possano montare sulla mito, a parte i cilindri della cagiva C5xx, (sappiate ke di simile hanno solo l'alesaggio e l'interasse dei prigionieri) ma sn pressokè introvabili.
Non sparate stronzate del tipo:
Espansioni in titanio
Carene in kevlar
e altri pezzi speciali sconosciuti anke ai tecnici cagiva stessi, nn esiste nulla di tutto ciò.
Il 2 tempi nn ha alberi a camme
Non esistono frizioni a secco e/o antisaltellamento x la mito.
E' inutile mettere scarichi tipo 600 sulla mito, è e resterà un 125 a meno di un cambio di motore.
Poi, d'inverno la carburazione smagrisce, d'estate ingrassa, carb magra=grippi, carb troppo grassa=la moto va male
La mito monta di serie i rapporti 14-43, prima del 2005 usciva con 14-39, prima del 99 con 14-41
Le mito sn euro 1 a partire da giugno 99, euro 2 da giugno 2002, euro 3 dal MY 2008
Se avete dubbi, prima di aprire un topic, usate il tasto cerca in alto a destra sulla board.
Prima di sparare cazzate su fantomatiche preparazioni ed elaborazioni fatevi un giro nelle sezioni di tecnica, troverete tutto quello ke vi interessa.
Buona permanenza sul forum, questo topic è indirizzato SOLO a quelli ke sn intenzionati a venire qua x sparare minkiate, quelli + umili sn i benvenuti, nn siamo una community di bimbiminkia 14enni, e nn stiamo su "motorino.it"
Penso di aver detto la maggior parte di quello ke andava detto, se mi sn scordato qualcosa ditemelo.
Ciao
Messaggio modificato da Italian bikes il 21 January 2009 - 22:31
#2 Black Brain
    Cassamortaro
  • 1184 Messaggi:
  • Interests:Figa, moto, biliarbo, nautica e armi
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 05 December 2007 - 07:30
Grande idea
#3 mamma-lap
  • 2231 Messaggi:
  • Provincia: Pordenone (PN)
Inviato 05 December 2007 - 08:11
BRAVO Claudio, così si aiutano i novellini!!!!!!
Grazie!!!!!!!!
#4 Paggiu
    ULB
  • 5185 Messaggi:
Inviato 05 December 2007 - 12:09
SUPER MEGA OWN ZIO!
BAHAUBAHAUBAHUABHAUABHAUBABHAUA
CITAZIONE (Grass88)
Ciao,volevo avvertirti che prima di prendere per il cu*o ragiona con la testa.un investigatore che lavoro fà????
i cazzi degli altri
quindi secondo te la privacy nn possono violarla???
sai questo forum pecca in utenti che ragionano poco prima di scrivere.
#5 cris77
    Autoscuolaro ufficiale CMC.....
  • 13784 Messaggi:
Inviato 05 December 2007 - 12:40
ehm.....
alcune cose non le sapevo nemmeno io..... :fischietto:
cmq 6 un GLANDE!!! :fonzie:
CITAZIONE (il feroce saladino)
è che gli dice troppo cu*o a questi..beccasse il ghiaino che fa un volo giu dalla scarpata neanche fosse la bicicletta di ET o il cane della storia infinita... / CUGINO LIMORTACCI NOSTRA, VAI PIANOOOOOOOOO!!!
#6 The D0cT0r
  • 738 Messaggi:
  • Interests:Macchine...Moto...Tipe...Calcio
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 05 December 2007 - 12:48
Grande idea!complimenti!
adesso bisognerebbe fare in modo che quando uno si iscrive, gli arrivi una mail con scritte queste cose!
Il mio forum: http://fr3nk984.netsons.org/
Vi aspetto numerosi..
METAL DAMAGE, Gioco online!
#7 Nicno
    COME ca##o SI SCRIVE SOTTO L'AVATAR!?
  • 3897 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 05 December 2007 - 12:49
all'iscrizione si potrebbe fare arrivare una mail con questo topic...
CITAZIONE (BR1 @ Apr 8 2009, 08:10 PM) <{POST_SNAPBACK}>
" la masturbazione è l'amore fatto con la persona che ami davvero"
A.Bruno
MAMMA PARE CHE SONO SANTO!
#8 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 05 December 2007 - 13:23
ti giuro claudio sto morendo
ahahahahah
è il topic più bello della storia!!
ahahahahah
quotoooooooooooooooooooooo
ahahahahah
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#9 Casarik
    Mitomane D.O.C.
  • 4393 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 05 December 2007 - 13:43
prima di aprire il topic pensavo ke fosse una guida per usare il tasto cerca...:lol:
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=383&i=defpr4.jpg][IMG]
CITAZIONE
CITAZIONE (BR1 @ Nov 4 2008, 09:42 PM)
anche perchè se è vero che mezzo cmc pensa queste cose..allora questa generazione è proprio figlia di "Uomini&Donne"....
#10 Damned Throttle
  • 539 Messaggi:
  • Provincia: Pistoia (PT)
Inviato 05 December 2007 - 13:50
Questo fa comodo anche ai non-novellini :fischietto:
Dicono che con una manopola nella mano destra sia la persona più pericolosa del mondo.
se avessi un Hummer sul lunotto ci scriverei:
ALMENO LA MACCHINA CE L'HO GROSSA!!!!!
#11 GelorMitoEV
    basket&figa dipendente
  • 3275 Messaggi:
Inviato 05 December 2007 - 13:55
SPETTACOLARE!!!
e il 210 polini mi ha ribaltato dalla sedia...buahahahahaha :lol:
CUORE DUCATI
...la passione delle due ruote, l'unica cosa che ci tiene uniti, e mai ci abbandonerà...
"un canestro felice una persona, un assist felici due persone" Tony Kukoc
#12 Italian bikes
  • 9453 Messaggi:
Inviato 05 December 2007 - 14:00
Visualizza Messaggiomamma-lap, il Dec 5 2007, 08:11 AM, ha scritto:
BRAVO Claudio, così si aiutano i novellini!!!!!!Grazie!!!!!!!!
Si, l'intento era quello, così uno legge e prima di fare una figura di m**da cipensa 2 volte, e poi spero ke questo topic limiti almeno un po' i topic ke vengono aperti sempre uguali...
Visualizza MessaggioPaggiu, il Dec 5 2007, 12:09 PM, ha scritto:
SUPER MEGA OWN ZIO!BAHAUBAHAUBAHUABHAUABHAUBABHAUA
:fonzie:
Visualizza Messaggiocris77, il Dec 5 2007, 12:40 PM, ha scritto:
ehm.....alcune cose non le sapevo nemmeno io..... :fischietto: cmq 6 un GLANDE!!! :fonzie:
nn si smette mai di imparare
penso ke alla fione basti metterlo in rilievo o tra gli annunci, sn la prima cosa ke uno dovrebbe leggere quando si iscrive...
#13 Trevi#18
  • 5419 Messaggi:
Inviato 05 December 2007 - 14:02
IN RILIEVO IN TUTTE LE SEZIONI VI PREGO!!!!
#14 Italian bikes
  • 9453 Messaggi:
Inviato 05 December 2007 - 14:04
Visualizza MessaggioMaicol, il Dec 5 2007, 01:23 PM, ha scritto:
ti giuro claudio sto morendoahahahahahè il topic più bello della storia!!ahahahahahquotooooooooooooooooooooooahahahahah
Eheh, grazie maic, ho imparato ke se si fa ridere la gente le informazioni restano + impresse, spero ke sia d'aiuto contro il flood dei topic sempre uguali, propongo di metterlo tra gli annunci con il nome di "guida al novellino" in modo ke la gente abbia kiariti molti dubbi già solo entrando nel forum...
Sn favorevole :lol:
#15 Trevi#18
  • 5419 Messaggi:
direi che è + che utile! avrò risposto alle stesse cose almeno 20 volte!
Messaggio modificato da Trevi#18 il 05 December 2007 - 14:05
#16 GelorMitoEV
  • 3275 Messaggi:
Inviato 05 December 2007 - 14:06
quotoo
CUORE DUCATI
#17 Italian bikes
  • 9453 Messaggi:
Inviato 05 December 2007 - 14:07
Si, infatti, io rispondo sempre quando si kiede qualcosa x cortesia, magari uno nn ha lo sbatti di rileggersi tutto il forum, ma adesso ke le informazioni principali sn raccolte tutte qua, nessuno avrà + scusanti x quanto riguarda quello ke ho elencato in questo topic...
#18 Nicno
  • 3897 Messaggi:
Inviato 05 December 2007 - 14:12
secondo me è meglio che arrivi via e-mail all'iscrizione perchè non sempre uno legge i topic in rilievo, specialmente un novellino...
A.Bruno
#19 M!to4ever
    SILVER MEMBER
  • 9812 Messaggi:
  • Interests:moto, ragazze e basket
Inviato 05 December 2007 - 14:31
:lol: ..ottima idea
#20 Ðaniele_iFrIt
    Ducatisti si nasce
  • 3403 Messaggi:
  • Interests:trolling
Inviato 05 December 2007 - 14:33
bella sclerata :lol:
