FEEDBACK NEGATIVO RILASCIATO DALL'UTENTE --->> Supersimone 91
Il buon signore sopra citato per 650 € mi ha rifilato nel cosidetto un banco ev 7 speed più altri accessori (sarico e aspirazione per fortuna quelli intatti) che andavano bene per lo sfascio .
il banco da lui vendutomi, era cosi costituito.
banco ev 7 speed , con albero bilanciato e rimbiellato con gabbie nuove, cuscinetti usati ma intatti senza giochi prelevati da un altro banco (skfc3)
cilindro 7037 con pistone asso monofascia nuovo, e testa correlata piatta 200h se nn erro
il banco a parole sue doveva essere come nuovo e funzionante io invece mi sono ritrovato un
banco maciullato chiuso con 8 kg di pasta; così tanta che la girante della pompa dell'acqua nn riusciva a far circolare il liquido, è ho rischiato di striccare.
gruppo cambio distrutto, ingranggi consumati e con giochi da camion, che comportano solo delle gran sfollate
cuscinetti di banco distrutti utili come fermacarte si e no.
albero con gabbie rulli cotte, e con giochi vari in tutte le direzioni
pistone della tolleranza sbagliata di vari decimi, che nn assicura compressione
il mio feed è dunque negativo, l'utente alla proposta di rimborso ha dato esito negativo, io mostro tutto il mio sdegno verso questo utente poco serio e leale.
Falco-ev
Iniziato da CapIReX-65, Jul 19 2007 11:38
Inviato 19 July 2007 - 11:38
