Le Viti Della Mito Ev
#1 .:Black.Jack:.
    Mito...Sound's good! ;-P
  • 3991 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 18 April 2006 - 00:00
Ciao ragazzi, oggi mi è venuto in mente di creare questo 3d in quanto penso che possa essere d'aiuto a molti utenti, i quali per un motivo o per un'altro hanno bisogno di sapere da quali viti è formata la bestiolina ;) . Un valido motivo, sarebbe l'acquisto di viteria in ergal da intenet per la quale servono le specifiche dei pezzi da sostituire.
Riassumendo, vorrei creare un'elenco, perciò chi comoscesse le dimensioni ed il passo di alcune viti, si faccia avanti e posti insieme alla loro collocazione, grazie! :fonzie:
Venghino signori venghino! :sorriso:
CARENA/PARACATENA:
4 per carena (x2) - vite a testa bombata larga esagono incassato, M6, lunghezza 20 mm
4 sotto le carene - vite a testa bombata larga esagono incassato, M6, lunghezza 20 mm
1 sotto il radiatore
3 per i fianchetti (x2)
4 per il codone
2 per i fari posteriori
4 per il parafango
2 sotto ai fari
2 paracatena - vite a testa bombata larga esagono incassato, M6, lunghezza 20 mm
Totale: 33
SEMICARENE/PLEXIGLASS:
7 per carena (x2) - vite testa bombata esagono incassato, M4, lunghezza 15 mm
7 per il plexi - vite testa bombata esagono incassato, M4, lunghezza 15 mm
---- (qua dovrebbe prendere anche i rispettivi dadi, magari autofilettanti, x spendere meno anche in inox o potete anche prendere i gommini come quelli delle carene normali, la lunghezza qua dipende anche dal tipo di dado che comprate)
Totale: 21
TAPPO SERBATOIO:
5 per tappo - vite testa cilindrica esagono incassato, M5, 3 sono di lungezza 25 mm e 2 di 5 mm
RIFERIMENTI:
Emico - Sito che vende distanziali, rondelle e tante cose interessanti!
PS prego di avvisarmi subito in caso di errore in modo tale da non creare disagi agli utenti, Grazie!
Messaggio modificato da .:♠ Black.Jack ♠:. il 18 April 2006 - 22:20
Vendo Contorni Strumentazione
Vendo Staffe X Scarichi
#2 mitoF4
    Mitomane TECHNOFOLLE
  • 1475 Messaggi:
  • Interests:Figa, techno, mito, amici,Figa, techno, mFiga, techno, mito, amici,ito, amici,Figa, techno, mito, amici,Figa, techno, mito, amici,Figa, techno, mito, amici,Figa, techno, mito, amici!
Inviato 18 April 2006 - 09:01
Comincio io riportando una parte postata nella sezione guide:
"-VITI CARENE E PARACATENA: vite a testa bombata larga esagono incassato, M6, lunghezza 20 mm
-VITI SEMICARENE E PLEXYGLASS:vite testa bombata esagono incassato, M4, lunghezza 15 mm (qua dovrebbe prendere anche i rispettivi dadi, magari autofilettanti, x spendere meno anche in inox o potete anche prendere i gommini come quelli delle carene normali, la lunghezza qua dipende anche dal tipo di dado che comprate)
-VITI VITI TAPPO SERBATOIO: vite testa cilindrica esagono incassato, M5, 3 sono di lungezza 25 mm e 2 di 5 mm"
VENDO LA MIA MITO
per info contattatemi
#3 Cianer
    Ducatista Future Driver
  • 2112 Messaggi:
Inviato 18 April 2006 - 10:15
io ho tutta la viteria in ergal turchese...
l'unico problema è che sul cupolino per reggere le viti avevo messo dei dadini....ce n'erano due però,le due viti che si trovano sulla parte destra,che si perdevano sempre,addirittura ho ricomprato 3 volte la stessa vite!!
ora ho bloccato quelle due con dei dadini autobloccanti per però non chiudono tutta la vite...ma solo la parte piu inferiore con la conseguenza che se tocchi la vite da dietro quella va avanti,anche se non può cadere...
la mia paura è che però mi perda anche le viti dell'altra parte del cupolo,ergo mi sapreste dire con sicurezza come facio a bloccarle in modo sicuro??
Mito Ev 125
Modifiche al motore:tubi in treccia aeronautici,pasticche sinterizzate Brembo,scarico completo jolly moto SP,carburatore dell'orto 34mm.
Estetica:Frecce piccole carbon look,portatarga in alluminio rialzato,viteria completa carene in ergal blu,cerchi bianchi
Chi l'ha detto che la messa in piega la fa il prete in curva?!
#4 Lord88
  • 123 Messaggi:
Inviato 18 April 2006 - 11:26
e i gommini delle carene dove si trovano?? e come si chiamano? Io sono stato in cagiva a milano ma mi hanno detto che il pacco era da 18 mi pare.. a me ne servivano solo 4!
[img][/img]
#5 .:Black.Jack:.
  • 3991 Messaggi:
Inviato 18 April 2006 - 12:50
Io per quelli del cupolino dall'esterno ho usato dei gommini di silicone antiurto bucati al centro!
Elenco aggiornato, grazie F4!
Messaggio modificato da .:♠ Black.Jack ♠:. il 18 April 2006 - 12:57
#6 Super155
    Signor Dott. Ing. 155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 18 April 2006 - 14:01
Molto utile, metto in rilievo! ;)
Per il cupolino si possono anche fermare con dei dadi, forse ci sarà un po' più di vibrazione ma credo che sia minima.
Per i gommini delle carene l'unica è davvero prendere il pacco da 18 della Cagiva, io ho provato a sentire qualche ferramenta ma nessuno aveva qualcosa di simile ;)
#7 mitoF4
  • 1475 Messaggi:
Inviato 18 April 2006 - 18:21
Sarebbe anche utile fornire il numero complessivo delle viti per tipo!
Es X di un tipo e Y di un altro :angry:
VENDO LA MIA MITO
#8 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 18 April 2006 - 18:34
Allora, quelle del tipo carena/paracatena:
4 per carena (x2)
4 sotto le carene
4 per il codone
4 per il parafango
2 sotto ai fari
2 paracatena
Totale: 33
Quelle del tipo semicarene/plexiglass:
7 per carena (x2)
7 per il plexi
Totale: 21
Quelle per il tappo serbatoio sono 5
#9 mitoF4
  • 1475 Messaggi:
Inviato 18 April 2006 - 19:17
Perfetto! Grazie!
VENDO LA MIA MITO
#10 .:Black.Jack:.
  • 3991 Messaggi:
Inviato 18 April 2006 - 19:49
Grazie della collaborazione raghi, aggiornamento effettuato! :fonzie:
X super155: non ho capito bene che intendi quando scrivi: "4 per carena (x2)".
#11 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 18 April 2006 - 20:00
In ogni carena sul lato ci sono 4 viti, le carene sono due (quindi x2) :sorriso:
#12 Ardito
    MITOMANE INCURSORE
  • 11236 Messaggi:
Inviato 19 April 2006 - 14:43
sta discussione mancava all'appello! :yea:
molto utile.. :Mito:
#13 fillo
  • 1002 Messaggi:
Inviato 21 April 2006 - 15:53
x i gommi ni andate alla ducatyi, li vendono sfusi e sn uguali...
#14 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 01 May 2006 - 01:09
i gommini d aun ricambista di per moto che vende anche viteria amgari sfusa, x il plexy e le semicarene van bene i dadi autobloccanti, cmq x chi ha bisogno avevo fatto unguida presente nella sezione guide che parla delle viteria per mito
#15 Utente89
  • 460 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 20 June 2006 - 09:54
Scuswate raga, ma cosa intendete per semicarene/plexiglass?
Cmq per i gommini si può andare in ducati, oppure io quando ne avevo perso uno, me lo sono fatto dare dal concessionario, speso 1€!
#16 mitoF4
  • 1475 Messaggi:
Inviato 20 June 2006 - 17:36
semicarene: sono quelle viti che passano in diagonale sulla carena
plexy qualle che tengono il plexy! :blink:
VENDO LA MIA MITO
#17 lunarossa87
    30x30 cm di NERKIA * BaUHAhuHUAhuaHUhuAUHabuabau aUHAhuHUAhuaHUh
  • MitoGirls
  • 11332 Messaggi:
  • Location:Super Cazzola Prematurata Con Scappellamento A DESTRA!
  • Interests:私は例え ば私の 市民の6つ を愛する I LOVE MY CIVIC EG6 .... B18C4
Inviato 31 July 2006 - 11:14
scusate, ma non ce una guida per le viti anche per la mia motina ? :Bravo:
#18 mitoF4
  • 1475 Messaggi:
Inviato 31 July 2006 - 12:33
sarebbe da fare anche per le old mito! o per la planet\raptor
Messaggio modificato da mitoF4 il 31 July 2006 - 12:33
VENDO LA MIA MITO
